Nokia D-Box kabel 2xI A500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box Nokia kabel 2xI A500 |
BID = 430043
miparo Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Ganderkesee
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : kabel 2xI A500
hat jemand eine Ahnung was folgender Fehler auf dem I²C Bus bedeutet oder wer den verursacht rc -5
Box Loop bei 4 Balken
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: write to io reset reg failed, rc -5
debug: WATCHDOG RESET
Danke
miparo |
BID = 430129
eventuell flash oder prozessorproblem
manual liegt im netz also messsen musst du dann schon selber oder box dem fachmann www.irata.de/service übergeben |
BID = 430349
Danke
Aber warum Prozi der arbeitet ja und bis zum 4 Balken ist ja schon einen Menge passiert.
Beim neuen Flash den ich eingelötet habe bin ich mir nicht 100%tig sicher habe aber zu Zeit keinen Ersatz mehr.
Was wird den beim 4 Balken abgearbeitet ?
danke
miparo
BID = 430405
weil das erfahrungswerte sind mit dem prozzi
repariere mal so viele boxen wie ich dann hast du erfahrung
BID = 430469
Deine Erfahrung möchte ich auch nicht anzweifeln.
Nur bei einer Kabel lohnt sich kein Prozi Tausch.
Die Box macht 3 mal
und betaresearch die 4 Balken und nach dem 3 Loop kommt zusätzlich
und immer das gleiche.
Die Flash waren getauscht aber nicht von mir!
verrätst Du noch was beim 4 Balken passiert?
danke
miparo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192009120 Heute : 21122 Gestern : 24227 Online : 504 15.5.2026 14:47 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192809104919
